Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 16/11/2024 2
Dimensiones
Conectividad
Consumo
140 x 140 x 25mm
PWM 12v
2.28W 12V 0.19A
39 euros
Puntuación de Noctua NF-A14x25 G2 PWM en la review:
Introducción a las características del Noctua NF-A14x25 G2 PWM
El ventilador de 140 mm, o de 14 cm, como prefiráis, es un formato que ha ido ganando adeptos, ya no solo para ventilar cajas, por su mayor flujo de aire a menos revoluciones, sino también por usuarios de refrigeración convencional, tanto en el disipador de aire tradicional como en refrigeraciones líquidas, ya sean premontadas o "customizadas".
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 1
El Noctua NF-A14x25 G2 PWM, como veremos en esta review, cuenta con un formato interesante por el tamaño, pero también exigente, porque requiere de un diseño muy elaborado para compaginar esa triple vertiente del ruido, la presión estática y el flujo de aire. Noctua ha desarrollado este ventilador que hoy os presentamos precisamente para no dejar ningún punto ciego en sus nuevos ventiladores de 140 mm de alto rendimiento.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 2
El objetivo es crear un ventilador que pueda estar ventilando efectivamente una caja de ordenador, un radiador o un disipador. Ya lo hemos visto en su versión de marcos de 120 mm en nuestro análisis del Noctua NH-D15 G2, pero ahora le dedicamos tiempo a su versión tradicional, de marco de 140 mm.
Especificaciones y caracteristicas técnicas del Noctua NF-A14x25 G2 PWM
  • Tamaño: 140x140x25 mm
  • Espaciado de agujeros de montaje: 124.5x124.5 mm
  • Conector y configuración de pines: 4 pines PWM
  • Longitud del cable: 20 cm + 30 cm (extensión NA-EC1)
  • Rodamiento: SSO2
  • Geometría de la pala: Serie A con Canales de Aceleración de Flujo
  • Tecnología del marco: AAO (Optimización Acústica Avanzada)
  • Material: Sterrox® LCP
  • Velocidad de rotación (+/- 10%): 1500 RPM
  • Velocidad de rotación con L.N.A. (+/- 10%): 1250 RPM
  • Flujo de aire: 155.6 m³/h
  • Flujo de aire con L.N.A.: 127.1 m³/h
  • Ruido acústico: 24.8 dB(A)
  • Ruido acústico con L.N.A.: 19.7 dB(A)
  • Presión estática: 2.56 mm H₂O
  • Presión estática con L.N.A.: 1.3 mm H₂O
  • Potencia de entrada (máx.): 2.28 W
  • Corriente de entrada máxima: 0.19 A
  • Voltaje de operación: 12 V
  • MTTF: > 150,000 h
  • Alcance de entrega:
    • NA-RC16 Adaptador de Baja Velocidad (L.N.A.)
    • Cable divisor 4 pines PWM NA-YC1
    • Cable de extensión de 30 cm NA-EC1
    • 4x Montajes anti-vibración NA-AV2
    • Junta anti-vibración NA-AVG2-LR
    • 4x Almohadillas anti-vibración NA-AVP1-LR
    • Tornillos para ventilador
  • Garantía: 6 años
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 3
Especificaciones del nuevo Noctua NF-A14x25 G2 PWM
Noctua vende tres variantes de este nuevo ventilador. La denominación NF-A14x25r G2 PWM es la que cuenta con un marco circular y puntos de fijación compatibles con un ventilador de 120 mm de marco "cuadrado". También podemos encontrar una variante NF-A14x25 G2 LS-PWM (Low Speed PWM) con una velocidad de rotación inferior, tan solo 800 rpm frente a las 1500 de la versión "normal", denominada NF-A14x25 G2 PWM, la que analizamos hoy aquí.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 4
Uno de los elementos más interesantes de los ventiladores de Noctua, sobre todo de este modelo que hoy probamos, es que consigue una presión estática muy elevada, gracias a diferentes elementos de diseño que iremos desgranando en las próximas líneas. Son 2.56 mm H2O con tan solo 1500 rpm y menos de 25 dBA de ruido. Es un 15 % más eficiente que el Arctic P14 Max, que probamos hace ya algún tiempo a la misma frecuencia.
Vamos a ir aclarando datos técnicos básicos e importantes. El Noctua NF-A14x25 G2 PWM es un ventilador de 140 mm de ancho por 25 mm de espesor, tamaño estándar. Desarrolla frecuencias entre 300 y 1500 rpm con modo de parada completa en señal PWM del 0 %, así que es compatible con sistemas donde se busque una solución semipasiva en estados de reposo.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 5
Se incluye un adaptador o reductor LNA, que reduce la máxima frecuencia a las 1250 rpm. También, como accesorios, encontramos fijaciones por pasador, almohadillas para reducción de vibraciones, un cable de potencia en "Y" para concatenar ventiladores y un extensor de cable de 300 mm.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 6
Otros datos interesantes son su presión estática de un máximo de 2.56 mm-H2O, con 1.3 mm-H2O si usamos el cable reductor. Desarrolla hasta 156 m³/h de caudal, casi 92 CFM, o un máximo de 127 m³/h si usamos el reductor de potencia, unos 74 CFM. El ruido generado va desde los 0 dBA en parada completa a un máximo de 19 dBA en modo reducido y 25 dBA en carga completa. A esta carga, el consumo es de 2.28 W, por lo que podemos concatenar varios ventiladores a un conector PWM de placa base moderna sin mayor problema.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 7
Son datos potentes para un ventilador de esta frecuencia. Normalmente no vemos estos flujos con menos de 2500 rpm y con bastante más ruido. ¿Cómo consigue Noctua este rendimiento? Pues, en buena parte, gracias a los puntos que vamos a ver ahora.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 8
Motorización y otras características
El Noctua NF-A14x25 G2 PWM es una mejora notable de su predecesor, el NF-A14, otro de esos productos de Noctua que se han forjado su prestigio durante años de excelencia con el soporte de toda la comunidad de usuarios de ordenadores personales personalizados. Este modelo eleva aún más las prestaciones de esta serie tan reconocida, con una serie de características que ahora intentaremos detallar.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 9
El objetivo de Noctua es lograr un ventilador de alta presión, gran flujo de aire, pero manteniendo revoluciones y niveles de ruido bajos. Un objetivo ambicioso que se soporta en varias características únicas de este ventilador.
El impulsor de este ventilador, con su diseño llamado Progressive-Bend, ayuda a que el aire se distribuya mejor hacia las áreas exteriores de las palas, donde la eficiencia es mayor. Esto se complementa con un turbocompresor en el centro que aumenta la eficacia del flujo de aire. Las palas tienen canales de aceleración de flujo y pequeñas alas o winglets que reducen los vórtices de aire, mejorando así la eficiencia del ventilador y disminuyendo el ruido. Con solo 0,7 mm entre las puntas de las palas y el marco, se reduce la fuga de aire y se mejora la presión.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 10
Está fabricado en un material de última generación, denominado Sterrox®, que es un polímero construido en cristal líquido que da rigidez y minimiza las vibraciones. Se complementa con juntas antivibración, algunas de marco completo para su aplicación en entornos como radiadores, y una entrada escalonada para un mejor flujo de aire.
También se puede añadir un espaciador opcional, que no se incluye entre los accesorios del ventilador, para reducir las turbulencias en aplicaciones de succión, que son aquellas donde queremos extraer aire del elemento a refrigerar. Con el rodamiento SSO2, completamente mecanizado en una pieza maciza de latón, la estabilidad y durabilidad se optimizan aún más, garantizando un funcionamiento fiable y preciso a largo plazo, con una garantía directa del fabricante de hasta 6 años y un uso medio esperado de 150.000 horas.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 11
Su motor etaPERF™ con controlador NE-FD6 es excepcionalmente eficiente, con una pérdida mínima de potencia en la transformación de corriente, ofreciendo un rendimiento prácticamente inaudible. Además, la tecnología SupraTorque™ mantiene la velocidad constante incluso en condiciones de alta presión, donde el ventilador está muy cerca del bloque a disipar, sosteniendo siempre la presión y la velocidad de rotación del ventilador.
El NF-A14x25 G2 PWM permite un control de velocidad PWM que va desde las 1500 rpm hasta 300 rpm y, si se configura al 0 %, se detiene por completo. Además, viene con un adaptador para reducir la velocidad máxima y cables adicionales para facilitar la instalación. Es un ventilador diseñado con precisión, con unas tolerancias profesionales, que debe ser instalado dentro de los parámetros que marca Noctua, sobre todo a nivel de presión en los marcos, lo que nos habla de cómo Noctua ha mirado cada milímetro de este ventilador para convertirlo en el mejor ventilador de 140 mm del mercado.
Ruido y rendimiento
Los ventiladores de 140 mm son actualmente la mejor opción para sumar silencio y flujo de aire en refrigeración de caja o de procesadores. El problema es que aumentar la presión, elemento crítico para refrigerar un radiador muy denso, suele venir de la mano también de frecuencias elevadas, que se traducen, a su vez, en niveles de ruido más altos. Aun así, siguen siendo mejor opción, bajo mi punto de vista, que cualquier ventilador de 120 mm. Su único inconveniente es el tamaño.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 12
Este ventilador parece combinar todo eso que vemos necesario en un formato con bajas revoluciones, lo que nos permitirá esa refrigeración añadida sin sumar decibelios de ruido. Nosotros hemos testado tres de estos ventiladores en un kit de refrigeración líquida con radiador de 420 mm, y estos son nuestros resultados comparativos.
Máquina de pruebas:
Ruido
Frecuencia 650 1000 1500 2000
Silent Wings Pro 4 120mm 18 22 29 32
Silent Wings Pro 4 140mm 19 22 27 31
CM Mobius 120mm 16 20 25 30
CM Mobius 120mm ARGB 16 20 26 30
Seasonic Magflow 1225 120mm 14 21 28 35
Arctic P12 Max 16 22 30 38
Cooler Master Mobius 120 OC 16 18 24 30
Seasonic Magflow ARGB 120mm 12 19 26 31
Arctic S8038-10K Server Fan 22 23 28 35
Arctic P14 Max 20 21 26 30
Noctua NF-A14x25 G2 PWM 16 18 24
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 13
Rendimiento con disipador convencional
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 14
Rendimiento con kit de agua
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 15
Hemos probado últimamente dos grandes ventiladores de 140 mm. Por un lado, el Arctic P14 Max de 14 euros, un gran ventilador. Ahora tenemos aquí un ventilador, el Noctua NF-A14x25 G2 PWM, con un coste de 40 euros, tres veces más. Si nos vamos a los datos y al comportamiento, sin duda es mejor ventilador; es una obra maestra construida con mimo, con los mejores materiales y con un diseño aerodinámico digno de la Fórmula 1.
Geeknetic Noctua NF-A14x25 G2 PWM Review 16
Son tres veces más por algo más de rendimiento y menos ruido. Es lo que toca si queremos tener lo mejor de lo mejor. En mi caso, solo puedo evidenciar lo que dicen nuestras pruebas: por nuestro laboratorio no ha pasado jamás ningún ventilador de 140 mm con mejores prestaciones.
LO MEJOR
Rendimiento sin igual, a bajas RPM
Accesorios de calidad incluidos
Muy bajos niveles de ruido
LO PEOR
Es un ventilador caro, aunque esta claro que tiene unos niveles de prestaciones superiores
Premio a Noctua NF-A14x25 G2 PWM
  • Producto: Noctua NF-A14x25 G2 PWM
  • Fecha: 15/11/2024 14:15:05
IEM Banner
